滑动轴承硬度
轴是表面感应淬火。hrc54-60.衬套用的是ZGMn13-1。组成一个滑动轴承。我们设计的时候需要轴硬一点还是衬套。问下,为什么要用高锰钢当轴套? 容易更换的硬度要低啊,不过没见过用高锰钢做衬套的 衬套一般是装在轴上随轴旋转的,在接触是密封部位要求耐磨性,对轴也能起到保护作用.
"以前有很多大型的轴为达到与轴瓦配合部份高硬度高耐磨而发明轴衬,但自从有了高频淬火和表面处理这些工艺后就基本淘汰了。"
滑动轴承衬瓦一般用锌合金类的软材质,衬瓦安装在轴承座内,不随轴旋转.
"一个滑动轴承必须有轴瓦,但轴衬就不一定有了。" LIAOYAO 发表于 2015-2-10 17:03 static/image/common/back.gif
问下,为什么要用高锰钢当轴套?
起重机械,载荷大啊,速度不高
initiate 发表于 2015-2-10 21:34 static/image/common/back.gif
"以前有很多大型的轴为 ...
锌合金是不行的哦,硬度,强度都不够。 轴的制作成本比衬套高很多,感觉还是衬套比轴软一点好。但是衬套是锰钢套,水韧处理。加热到1050-1100℃。保温后水淬。轴就是表面淬火了一下。都是高耐磨的。 寂静的湖水 发表于 2015-2-11 09:25 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
起重机械,载荷大啊,速度不高
