为什么这两个齿轮加工到磨齿的工序才发现出错误来
加工商给出的结论是加工不去计算参数,不负责审核图纸。齿数应该为100齿, 齿数搞错了吗?加工商是不管图纸的 迷茫的维修 发表于 2015-2-9 11:00 static/image/common/back.gif
齿数搞错了吗?
加工商是不管图纸的
他得需要算卦轮 算进给量啊,滚齿机应该没智能到自动加工不用算挂轮吧,
图纸还没仔细看。这个模数是亮点啊 ,径节制换算也算不出来这个模数啊。希望楼主方便的话能提供制造商的联系方式,以后我有特殊模数的齿轮也不用急赤白脸的算半天修正成标准模数了。 人家哪里会管你图纸上的错误,除非是无法加工的。图纸出错只能是出图的一方负责 100牙做成99牙,按公法线留余量,齿顶会比较尖一些,但对于小模数来说也不算太明显。对于加工来说,各道工序只管各自的尺寸,加上很多工人会比较缺乏齿轮的理论知识,这个问题是不太容易发现的。发现了就是帮了你的忙,没发现也是正常的。于情于理,责任算不到加工商头上。 大侠你们那键和轴孔都不用标公差的吗?还是因为齿轮特殊点,写了精度等级,别人就知道公差是多少了啊 这种情况,厂商还真不一定能发现的了。首先,现在先进的床子都不需要挂轮了,可以直接输入参数直接加工。换言之,就算普通挂轮滚齿机,操作人员只管自己测量跨齿距,不会去测量齿高,加上你这模数这么小,着实难发现。像这种情况,只能自认倒霉,退一万步讲,齿轮设计完,齿数和模数是第一要核实的东西,怎么会错的这么离谱。 这个是设计责任,制造商只是照图加工而已! 来图加工,一般很少核算
