阳阳11 发表于 2015-2-9 09:12:59
ug等有限元分析模块与Ansys软件比较优劣如何
最近发现ug也有有限元分析模块,而且也有ansys的求解器,并且还是中文界面的,以前用ansys全英文界面。请教各位大神,ug等三维软件的有限元分析模块与Ansys等软件比较的优劣?是不是求解器相同,求出的结果也相同?
寂静天花板 发表于 2015-2-9 10:04:44
还有前处理和后处理呢,你以为光求解器就能分析吗,再说ug根本没有内置ansys求解器的,需要单独下载安装的。
阳阳11 发表于 2015-2-9 10:16:10
寂静天花板 发表于 2015-2-9 10:04 static/image/common/back.gif
还有前处理和后处理呢,你以为光求解器就能分析吗,再说ug根本没有内置ansys求解器的,需要单独下载安装的。 ...
谢谢你!如果是简单的用三维软件的分析出来的效果与用专业软件分析出来的效果差别大吗?
wdennisw 发表于 2015-2-9 10:49:32
软件的优劣还你用来做什么
ansys在分析方面毕竟专业一些,但是对于一些简单的分析,现在 的三维软件基本都能做了
wlp92 发表于 2015-2-19 00:41:58
有限元分析模块哪款要方便使用呀?
查看完整版本: ug等有限元分析模块与Ansys软件比较优劣如何
