jane11131 发表于 2015-2-8 22:44:01
数控铣加工深度不一致是什么问题?
先铣削基准平面,打表1丝的误差,在基准面上安装一工件,在此工件上表面左右铣削四个相同的小矩形平面,呈“田”形分布,结果右边的上下两个小平面加工深度较左的浅5丝,而程序中的下刀深度是相同的,请问有可能什么原因造成的,大侠多赐教!
子云绳业 发表于 2015-2-8 22:54:12
铣刀磨损
jane11131 发表于 2015-2-8 23:09:20
子云绳业 发表于 2015-2-8 22:54 static/image/common/back.gif
铣刀磨损
刀具磨损没那么快吧,另外我加工顺序是左上、右上、左下、右下,问题是左上左下等高,右上右下浅,且右下比右上也要浅1丝左右。
慢慢来123321 发表于 2015-2-9 07:45:56
可能是让刀
sundy25 发表于 2015-2-9 09:38:43
1,看这加工顺序,能排除刀具装夹不够紧的因素,磨损也可以排除了。
2,加工前基准面打表一丝,说明跟基准无关。上面有人点评说主轴不垂直,如果主轴不垂直的话,加工来的刀痕会呈一定的孤面,但在校准过工作台基准的前提下,不会影响整体的平面度。
我想知道的是,加工的面积和深度是多少,加工出来的底面粗焅度和刀痕是否都一样?有无波纹?加工过程中有没有及时的清理掉加工产生的切屑?
迷茫的维修 发表于 2015-2-9 11:04:45
工件让了,主轴让了
就这两种可能
你在工件上架表,看加工中动了没有
ValleyViews 发表于 2015-2-9 12:54:29
什么工件?如何装夹?最好有图示。
万万没想到a 发表于 2015-2-11 07:09:16
工作台平不平
jane11131 发表于 2015-2-11 10:57:25
统一回复,原因找到了,发现是基准面没有装夹紧,手按下基准面左上角,有10丝以上的跳动误差,应该是加工时基准面(铝板)形变了,后重新装夹,铣面,再加工问题解决。非常感谢各位大侠的指点,真的是万分感谢!:handshake。不过对于这个问题我还是有点疑问,为何在没有装夹紧的情况下铣完基准面打表误差只有1丝?,而加工时左右却会有5丝的误差?(多刀具加工,每次进刀量也不大,粗加工20丝,精加工2丝)
jane11131 发表于 2015-2-11 11:04:42
补充:长25CM左右,宽10CM左右
查看完整版本: 数控铣加工深度不一致是什么问题?
