厚壁无缝钢管定尺长度订货的讨论
现在工程机械、冶金、煤矿机械等行业,都用到很多无缝钢管,材质、规格都有多种,尤其是哪些管径比较粗的,剩余料头是个头疼得问题。一些厂家采取了,定做钢管长度的办法,比如我的油缸内径是320mm,下料长度是2300mm,我就定2300*7=16100mm左右,考虑到下料,就定购内经320mm,长度16.2m的无缝管料,但是钢管供货厂家说,定制长度需要加钱,并且加的比例还不少,
所以定制长度钢管的做法并不普遍。还以我刚才的举例,如果320mm内径,长度16.2m,我订货30-60根这样的无缝钢管,对钢管厂家的成本影响到底有多少,很大吗?
以目前的经济形势,很所企业都要降成本,工厂的确需要减少料头,钢厂目前订单也不会饱满,有没有可能较低的增加价格达到定尺订货的可能?并且,这种情况还可能是长期的,比如320mm内径的,1月份16.2m40根、18.3m35根,2月份是15.7m50根,17.5m60根,等等,保持这种长期伙伴关系,但是定尺尺寸会根据订货情况经常变,缸径也有多种等。
请大家支招。
@2266998,请指点指点 一般人家做到10-11.6米。这是通常的。你要16米的,当然就要定制。 大虾你不玩冶金,不怪你,哈哈,有所不知吗,
我们反退你过程,
1,你这个规格的,有多种轧制方式,比如皮尔格的,连轧的,三棍的,都可以,
2,长定尺的,要考虑几倍的关系,不能你买走了一个长尺,余下的做‘短尺’,厂子亏了,他不干,
3,多倍率长尺,比如3倍,四倍,有些设备可以玩,有些不行,比如三辊,就玩不出很长的尺,
4,即使可以玩,要长芯棒,长坯料,还牵扯连铸的倍尺问题,哈哈,很复杂的,
5,假如你说,你一年的货我都包了,先付你银子,你试试看?立即就成了,
6,我在国内玩许多东西,为什么行,因为我不先讨论成本,我自己知道该怎么弄那个工艺环节,算账的时候,他也不敢开蒙,就成了, 本帖最后由 007008009 于 2015-2-8 13:26 编辑
2266998 发表于 2015-2-8 13:13 static/image/common/back.gif
我们反退你过程,
小规格的无缝管还好说一些,大规格的比如内径420mm、450mm、500mm用量不是很大,一年都不一定有几套订单,一旦剩下一堆大料头,是一种很大的库存或浪费。
对于中等规格的,比如内径280mm、300mm、320mm、360mm、380mm、400mm等的,每年都会不少小批量,剩下的各种料头数量也很可观,所以这一块也不容忽视。
所以,定尺很关键,究竟是几倍关系,这个不是特别重要。
我想关注的是,你给我加的价,相对于哪些废料头,哪个更划算;
也就是说,要是加价太高,我还不如剩一些费料头。
因为不了解轧钢,所以不明白是否有可能。
有可能的话,可以建议企业,直接找两到三家无缝钢管厂家,商讨一下,把这250mm-320mm这段缸径的给A厂,把360mm-420mm这段缸径的给B厂,把450-500mm这段缸径的给C厂,这样长期合作下来。
这只是我的一种设想,不知道是否可行 007008009 发表于 2015-2-8 13:25 static/image/common/back.gif
小规格的无缝管还好说一些,大规格的比如内径420mm、450mm、500mm用量不是很大,一年都不一定有几套订单, ...
一般是没戏,你得把需求大的厂子组成一个‘合作社’,统计各种需要,再分别计算价格,与钢厂讨价还价
你自己玩,肯定没戏,我是接受人家委托,人家几家有一个大需求,我给协调,这都不是那么容易的事情,你小规模需求,基本没有任何可能性 他生产线要重新调整,调整当天人工物耗你要额外付钱。正常生产下的这部分都是摊在连续生产里了,不明显 搞这种超长尺,设备改造费用都要几个亿,不可能为你这么点订单投这么多钱的。
建议你自己建大型料场,每根管进货后都测长、编号,建立数据库。
根据订单需求,做长度匹配计算,找出最经济的组合切分方式。
你可以将多个厂的坯料都承包了,大数额的订单才有长短互补的可能。 你说的这个东西很难很难做到。我以前在无缝钢管厂里溜达过。那个芯棒长度是一定的也就是说,无缝管的长度也就定下来,并且很贵一般都是从国外买过来。 你订16.2M的长度价格肯定高,你要订的话倍尺长度最好在8-12米,加价可能会少点,因为管子太短了影响生产效率和成材率,太长了做的难度也大,运输成本也大。关于定尺长度为什么要加钱呢,一在于钢管生产过程中长度比较难控制(壁厚薄了管子就长了,厚了管子就短了),下料的时候长度长吧,钢管厂把长的部分切下来浪费的就比较多,下的太短了长度达不到你的要求管子又不能卖给你,定尺自然会增加管产的不少成本。二在于一般钢管的原材料也就是圆钢一般长度都是固定的,你要定尺管厂原材料也要浪费,打个比方你要10M的管子他要用3米的原材料,但是原材料的长度也是10米,那么做了你的3根管子后,剩下的还有1米的原材料管厂就浪费了。所谓羊毛出在羊身上,管厂增加的成本不可能自己承担,自然定尺的价格就高。没有很好的解决办法,要么就定长度尽量长的管子,一般来说长度越长浪费的头料也越少。另外就是你量很大,自己去定圆钢,给管厂加工,就按上面举得例子,你一根管子圆钢要三米,你就定9米或者12米的圆钢,减少钢厂这方面损失。 你应该订做2.3米或稍长点的,你订16米的加工难度和成本多很多! 按你说的,你订做的数量太少了! 你应该联合同行一起订货,有数量才有可能降低成本!
例如我们这边做搅拌的,他们全部组团来我这边做加工,并且把他们原用料给统一了,我可以从统一定料,从根本上给他们降低成本!如果不是数量多,就算我想帮他们降也降不了,因为量太少了......降了最后亏死的还是自己.....有谁会做亏本生意?
