流水线连续翻转机构
各位社友:有无做过流水线翻转设备的社友啊,类似于一个扁扁的箱子(大概尺寸为500x400x100mm)在流水线上输送中间要上下翻转180度(即正面要翻转到背面),但不能影响输送的连贯性,请教下是否要做对接输送,能否做到同步翻转啊
如果有这方面设计的社友,能否指教下呢,可以私聊设计费用~
连贯性?腾空翻转的同时加个向前平移不就行了 输送的同时加挡料机构行吗 利用阻挡一边发生反转 你这个不大,打的有1500mm那么大,铸造线上翻箱子的就是那套机构,
1,到位置了,箱子下面有一套锁钩,锁住以后翻动,再转回来, 2266998 发表于 2015-2-8 12:44 static/image/common/back.gif
1,到位置了,箱子下面有一套锁钩,锁 ...
多谢8爷了,但我有一个问题没太想明白,我是水平输送的,像这样是不是要到位感应,输送停止翻转一下,再启动输送 太多遗憾 发表于 2015-2-8 12:04 static/image/common/back.gif
是的,我是产品连续不断的输送
有几种办法,得看实际情况:
两根带子夹起同时扭转,就翻过来了。
还有种就是把端部包起,转到下面让它落到另一根带子上,就翻过来了。
最简单的就是用传感器+机械手抓了翻。 个人觉得可以先翻90度,然后再翻90度,成本极低,我做过翻90度的, 可以考虑增加一个翻转工位 把我的思路拿上来看看合不合适
