关于液压泵轴封漏油的问题
传统的柱塞泵结构,柱塞泵的转速3000rpm,出口压力20Mpa,尾部轴封的采用机械密封,机械密封的摩擦面采用平面密封。试制产品的试验结果显示,机械密封的两摩擦面磨损严重,有胶合现象,漏油也相对比较严重。问题分析的原因有很多,
1、机械密封结构的弹簧力比较大;
但是理论计算多次,弹簧力是符合要求的。
2、机械密封面配合不好,安装配合时不平。
摩擦零件的平面度有一定保证,如果安装倾斜了,摩擦零件应该是外边缘有明显的磨损迹象。但实际是内部一大块磨的不行。
3、泵在起动,关闭时液压油出现气穴,油压脉动导致摩擦块磨损
这个就不知道怎么检查分析了。
不知道各位大侠还有其他别的经验不,失效的原因,或者对尾部轴封的结构有什么好的别的设计方法?
其实大多数情况是先有泄漏以后才有磨损现象的,而不是先有磨损才有泄漏。如果这个顺序不讨论清楚,可能就没有什么合适的分析结果。 -柱塞泵的出口压力与轴封处应该没有关系吧?出口压力是靠柱塞打上去的,泵腔体里的压力应该很低的.
-首先,尾部轴封有必要采用机械密封吗?多大规格的轴?
-机械密封两端面的材料是什么材质?
-测试漏油是一开始就漏还是测试过程中开始?
-端面平面度有没有达到要求 ( 0.0009mm)?粗糙度多少?
-端面比压多少? PV值有没有验算过? 不舍 发表于 2015-2-6 11:12 static/image/common/back.gif
-首先, ...
材料是铜对钢,也有石墨对钢;
漏油一般是用了一段时间以后,密封要求很高,要求5分钟不超过3滴。
平面度,你这个要求写错了吧,一般就几丝。粗糙度很高,应该在0.2~0.4左右
PV值算过应该没有问题,具体多少得去看看
-铜对钢没有用过,不敢妄评. 石墨是什么石墨,( 建议浸锑) .钢的牌号,是双相钢还是沉淀硬化钢, 最好硬一些。
-平面度没有错,是机械密封的行业标准 (最低要求) .粗糙度保证0.1 以下。
我其实主要的建议是你们有没有必要用机械密封? 在技术上有没有必要? 骨架油封是不是已经完全可以满足要求? 恩,其实我也一直想这个问题 可能装配偏心了,可能本身就有问题
