wxzrs 发表于 2015-2-5 09:15:01
直径0.1的小孔怎么加工?材料SKD11
材料是SKD11,外形尺寸400*400*40,板上有直径3MM的沉孔,深度37,在沉孔周边打直径0.1的小孔,一共是64万个小孔,惯穿,谁可以加工?请速联系我13585094948,急!
110675873 发表于 2015-2-5 09:45:23
0.1的孔打40个深还是在方板上有创意,尽请期待吧,电加工也不是好干的
wxzrs 发表于 2015-2-5 09:49:59
110675873 发表于 2015-2-5 09:45 static/image/common/back.gif
不是打40深,沉孔已经打到37深了,小孔相当于只打3MM深
wjiafu72 发表于 2015-2-5 09:51:57
有难度,期待好的方案
sundy25 发表于 2015-2-5 09:57:33
穿孔机也不好搞。激光应该没问题
但是64万个孔?板都成铁渣了吧?
逍遥处士 发表于 2015-2-5 10:11:42
@鬼魅道长
冰熊 发表于 2015-2-5 10:45:16
问下度娘,激光打孔最小直径→“要看用波长、光束质量、孔深及系统设计,1064nm极限可以至1微米,一般在1-10微米,10600nm可以至0.01mm,一半在0.01~0.1mm,355nm极限到0.4微米,一般在几个微米,其他的可以参考波长*透镜焦距/入射光斑尺寸”。
xzcs 发表于 2015-2-5 11:33:28
楼主是要做喷丝板?
sniper2006 发表于 2015-2-5 12:05:27
电子束焊可以做到,道长很专业!
@鬼魅道长
wxzrs 发表于 2015-2-5 13:58:38
sniper2006 发表于 2015-2-5 12:05 static/image/common/back.gif
电子束焊可以做到,道长很专业!
国内有这样的厂家做吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直径0.1的小孔怎么加工?材料SKD11
