哪种钢材焊接性能好而且高温(300-500度)变形少
现在要做一些焊接工装,形状很简单。主要是用圆钢棒焊的,以前厂里有些工装是用Q235、45#、316不锈钢焊接的。想请教下各位大侠这几种材料哪种焊接后受高温变形少。哪种常用、普通材料能满足焊接工装高温变形少的使用要求。还是一定需要耐热合金钢15CrMo\12CrMoV\4Cr9Si2\4Cr10Si2Mo等。我也想知道答案,这个得有经验得人才会知道吧。
按我们笨想,就是用合金耐热钢了。 这是自相矛盾的问题,只能选择合适的低合金钢,,,,,, 没明白到底想问什么问题 理查德qym 发表于 2015-2-4 13:28 static/image/common/back.gif
没明白到底想问什么问题
抱歉,我可能说的不够明白,其实主要就是想问下,做需要耐高温、变形少的焊接工装,哪些材料合适而且方便购买、成本又不会太高。
变形大小和你的焊接工艺有直接关系,会焊接和不会焊接差距很大。什么金属材料急冷急热都变形。 东海fyh126 发表于 2015-2-4 12:01 static/image/common/back.gif
大侠说的对,确实是个自相矛盾的问题,不然为什么要发明出合金钢。可现实问题是耐热合金钢圆棒可能不好买,只有45#、A3钢冷拉圆棒好买些,用45#的话焊后强度虽然好点,可是焊接应力大,焊接时变形也大。用A3钢棒的话焊接时应力是小,也容易焊接,可是长期经过高温烤能不能受的了我心里一点底都没有,所以想向社区的各位大侠请教。
chixianhu 发表于 2015-2-4 13:50 static/image/common/back.gif
我不担心焊接时的变形,主要担心焊接后长期受高温烘烤后的变形量心里没底,所以想请教下大侠。使用过程中以及焊接过程是不会急冷的 ,采用氩弧焊焊接。
200-300度问题不大,焊接后退火。 chixianhu 发表于 2015-2-4 16:06 static/image/common/back.gif
200-300度问题不大,焊接后退火。
属于自动焊接机上面的工装
