guoyu123 发表于 2015-2-4 09:08:33
这个轴的尺寸怎么保证
请问一下,途中红圈内的尺寸怎么保证,我现在是加工其中一头之后用卡尺量剩下的长度,然后在反尺寸,感觉有点麻烦,而且测量误差也大。不知道大侠们有没有更好的方法。小批量
┌;夕灬.° 发表于 2015-2-4 09:28:26
这个尺寸本就容许你放那么大的公差,你还不能保证》。。。。。
sundy25 发表于 2015-2-4 09:52:22
主轴里塞个东西,中间空的,能顶住直径30的轴肩。试车完就可以批量车了。这样只车轴肩长度,对之前加工好的尺寸也不会有影响
黄河源 发表于 2015-2-4 22:45:24
用软卡爪加持轴间定位,单独加工这个长度,切刀定位切保证。
guoyu123 发表于 2015-2-5 10:40:41
sundy25 发表于 2015-2-4 09:52 static/image/common/back.gif
主轴里塞个东西,中间空的,能顶住直径30的轴肩。试车完就可以批量车了。这样只车轴肩长度,对之前加工好的 ...
如果用塞东西的方法,夹紧后找正工件后会不会定位跑了?
guoyu123 发表于 2015-2-5 10:42:53
黄河源 发表于 2015-2-4 22:45 static/image/common/back.gif
卡爪夹紧车好的一端,用卡爪端面定位30直径端面,用顶尖顶住另一头,加工另外一端吗?
sundy25 发表于 2015-2-5 10:52:27
guoyu123 发表于 2015-2-5 10:40 static/image/common/back.gif
不会。用尼龙做塞子,塞在主轴后面锥孔上。锥度车得好的话,出乎你想象的紧
黄河源 发表于 2015-2-5 14:24:32
guoyu123 发表于 2015-2-5 10:42 static/image/common/back.gif
( ⊙ o ⊙ )是的
黄河源 发表于 2015-2-5 14:27:35
黄河源 发表于 2015-2-5 14:24 static/image/common/back.gif
( ⊙ o ⊙ )是的
用切刀单独加工所有工件的这个尺寸,
水yuebing 发表于 2015-2-5 18:23:39
同意四楼方法
查看完整版本: 这个轴的尺寸怎么保证
