关于丝锥退刀时断裂的问题
最近发生个很棘手的问题,加工中心加工铝件攻丝时连续5、6天了,几乎每天都会出断丝锥的问题,M10的螺纹孔。总是在退刀的时候,有铝屑堆积在刀刃处,丝锥转不动然后就断在里面了。不知道怎么回事,请问有没有高人指点一下。用的是直槽丝锥,M10的盲孔、通孔都断过。 和之前有什么变化点没有?钻头批次、厂家,工件材料、性能,加工参数等 现在用螺旋丝锥更好,而且刀柄可以用可伸缩的,丝锥专用刀柄, 攻铝最好用螺旋丝锥。 翔梦随风 发表于 2015-2-3 21:35 static/image/common/back.gif和之前有什么变化点没有?钻头批次、厂家,工件材料、性能,加工参数等
变化点就是机床换切削液了,其他线体用的也是这个丝锥,加工的产品不一样,但是都有M10的螺纹孔,其他线体没事。切削液还是同一个品牌,但是这台机床换了切削液后,切削液的颜色跟后几序的不一样。看起来不如后续的切削液粘稠,刚开始测浓度,不够,又停止加工,打开切削液循环了一个多小时,还往里边又加了切削液,浓度合格了,但是还是出断丝锥的问题,连着好几天了,几乎每天出一次,上午下午都出现过,现象都一样。退刀的时候又大概3个牙被刮坏,从那三个牙上刮下来的铝屑把丝锥卡住,然后就断了~设备的参数没动过 123456cm 发表于 2015-2-3 21:51 static/image/common/back.gif
攻铝最好用螺旋丝锥。
以前一直没事,刚出现的问题,我查了点关于丝锥断问题的资料,都是说这个断是由于挤住铝屑了,但是原因不清楚~ 要是手攻的话要有进有退啊 推荐几个法子
1。铝件攻牙最好还是用油性切削液,可以减少铝削粘刀
2。丝攻改用涂层的,强度会强一些
3。对于铝件可以考虑挤压丝攻,挤压丝攻以非切削成型,没有那么多铝削。
程序改动一下,在加工的时候切削液直冲丝攻。在加工完之后,使用吹气指令清除丝攻的铝削 主轴内冷、外冷喷液情况有没有变化?另外可否切换回原切削液实验一下。看看故障是否再现 就是夹屑的问题
可以换挤压丝锥,通盲孔通用没有夹屑问题
