yantouchang 发表于 2015-2-2 16:44:01
找内外壁抛光的316L管及管配件供应商。
各位社区友好,
       目前在下所在的公司,内外壁抛光的316L管及管配件没有固定的供应商,有两家公司给过样品检验不合格,发个贴问问大家。
要求:1、抛光度400#以上,内外抛光。
         2、材料达到ASTM316L(316也行).
         3、ASTMA312/A778/A358,管外径21.34mm,26.67mm,33.4mm,48.26mm,60.33mm;壁厚1.5-3t.
         4、相应的管陪件:弯头,三通,大小头,管帽。
注:用量不大,管每次几根到十几根的样子,管配件几十个。广东分公司成立17年,确定供应后一般会长期合作。
回贴联系,需先寄样品检测,以上谢谢。
sundy25 发表于 2015-2-2 16:56:18
我不是做这个的,只是有个问题,你每次几根到十几根,多久一次?人家想接,也要看你这频率。单次量太少
yantouchang 发表于 2015-2-2 17:02:44
sundy25 发表于 2015-2-2 16:56 static/image/common/back.gif
你好,我这边也是看订单来的,今年下半年有6条生产线用,那就6次;如果没有此类订单,那全年都不会订购。
sundy25 发表于 2015-2-2 17:45:54
yantouchang 发表于 2015-2-2 17:02 static/image/common/back.gif
你好,我这边也是看订单来的,今年下半年有6条生产线用,那就6次;如果没有此类订单,那全年都不会订购。 ...
那要找人定制就比较能搞了。量小,没利润
qq281696675 发表于 2015-5-5 23:20:19
不了解你是用在什么设备上。通常液体食品类设备,采用卫生级管道。
yantouchang 发表于 2015-5-6 08:13:15
qq281696675 发表于 2015-5-5 23:20 static/image/common/back.gif
您好,表面处理设备,化学镍处理槽。
查看完整版本: 找内外壁抛光的316L管及管配件供应商。
