铁碳合金相图讲解
求大神简练明了的铁碳合金相图讲解找本金属工艺学看看多好啊 其实我觉得,记住几个关键点,w(C)0.02%,0.8%,2.06%。0.02%以下的是工业纯铁,不作考虑。0.02-2.06之间为钢,钢在一定的加热温度下能够完全转化为奥氏体,然后通过不同的保温,冷却方式转化成不同的组织从而达到材料要求。大于2.06的是铁,怎么加热都不能全部生成奥氏体,一定会有其他的,比如渗碳体,莱氏体。所以铁的热处理和钢的热处理不一样,铁一般也就是表面处理。其他的一些知识,正对这些应该会好理解一点。 yn2008 发表于 2015-2-2 15:41 static/image/common/back.gif
找本金属工艺学看看多好啊
好复杂,我只想知道关键点 绝对01度 发表于 2015-2-2 15:42 static/image/common/back.gif
其实我觉得,记住几个关键点,w(C)0.02%,0.8%,2.06%。0.02%以下的是工业纯铁,不作考虑。0.02-2.06之间为钢 ...
OK
海鹏.G 发表于 2015-2-2 16:35 static/image/common/back.gif
铁碳相图,随着含碳量的变化,铁碳合金在不同温度下通过缓冷得到的均匀的组织。单看铁碳相图不能理解热处理 ...
OK
学习了~ 基础知识板块 有《零读杂谈》写的挺好的值得一看 学习了~
