王劭阳 发表于 2015-1-31 12:18:09
请问这样的管接头和龙头该怎样拆卸。
如图,水龙头漏水,老是滴答滴答的,自己想拆下来修一修。但尝试了一下,都取不来下。简单的向大家求助一下,请高手教我。谢谢啦!:)
这个取不下把手,剩下的更不用说了
                        这个取不下阀杆
toafy 发表于 2015-1-31 12:26:31
换个新的吧,这东西修不好的,第二张图的阀是装好后粘起来的,拆不了。第一张图的阀和三角阀相同,把上面的扳手拔出后就知道怎么拆了。
太多遗憾 发表于 2015-1-31 12:38:28
额(⊙o⊙)…还真没拆过
冷水黄金 发表于 2015-1-31 15:49:49
上图把手上有个盖子,挑开,里面就有螺丝。下面嘴子上有时也有螺纹,里面有滤网
子云绳业 发表于 2015-1-31 19:16:36
龙头手柄上有一个商标,挑开再拆、
球阀阀体是两个 分体采用螺纹紧压,起码需要两个大活动扳手
王劭阳 发表于 2015-1-31 20:51:32
子云绳业 发表于 2015-1-31 19:16 static/image/common/back.gif
龙头手柄上有一个商标,挑开再拆、
我这个不锈钢水龙头我猜可能是整体铸造的,因为找不到装配的接缝。
王劭阳 发表于 2015-1-31 20:54:51
toafy 发表于 2015-1-31 12:26 static/image/common/back.gif
换个新的吧,这东西修不好的,第二张图的阀是装好后粘起来的,拆不了。第一张图的阀和三角阀相同,把上面的 ...
仁兄所言极是。管接头我仔细看了下,是前后两半分开制造,最后粘起来的。
toafy 发表于 2015-1-31 21:13:31
王劭阳 发表于 2015-1-31 20:54 static/image/common/back.gif
这些个阀都是铜铸的,表面镀铬,没有不锈钢。质量差的是用塑料做的,看起来也和不锈钢差不多,在手里掂掂份量就知道了。
fgd126 发表于 2015-2-2 14:02:58
修好也用不了几天的,新的也就5元,如果真是想练手可以把上面的标牌拆下后看到一个平机螺丝拆下,取下手柄然后就可以拆了,用四氟料做一个蕊,重新装上。
查看完整版本: 请问这样的管接头和龙头该怎样拆卸。
