乌骓踢雪 发表于 2015-1-30 22:23:02
好的工艺有没有什么标准?
好的工艺有没有什么标准?如果一个工艺无论谁干用哪台床子干都合适,这是不是好工艺?如果一个工艺是根据机床程序的加工步骤更改而成,这个工艺是不是好的工艺?请各位大侠指教一下
panyuhao 发表于 2015-1-30 22:34:28
我认为 用简单的办法解决复杂的问题就是好工艺
TFT_polaris 发表于 2015-1-30 22:35:14
工时,刀具消耗,切削参数,机床状态等综合考虑,肯定有一个是最合适的。先工艺,再编程。你不会是等活干完了再写工艺卡吧?
迷茫的维修 发表于 2015-1-30 22:36:22
针对自己有的设备,设计的工艺,才是好工艺,最低的代价,
李灿1991 发表于 2015-1-30 23:15:48
各种条件决定的,好的工艺只有相对,没有绝对
谭cc 发表于 2015-1-31 07:25:03
工效最高
美女爱八戒 发表于 2015-1-31 09:52:43
对自己现有的设备,以最低的代价来完成,保证精度,进度。
成形极限 发表于 2015-1-31 10:34:32
没有最好,只有更好,综合成本低就是好的
李迎398048991 发表于 2015-1-31 16:08:10
根据现有设备,用最少的工序,最短的时间加工出合格的产品就是好工艺
机械之美 发表于 2015-2-1 14:27:44
同样的设备下,高效率,低成本,高质量的工艺就是好工艺
查看完整版本: 好的工艺有没有什么标准?
