醉卧画舫 发表于 2015-1-30 17:53:14
求教蜗杆高效加工技术
求大神指点高效加工技术,先谢了!
Lixinwu 发表于 2015-1-30 18:24:00
最好的加工方法就是旋风切削.
翔梦随风 发表于 2015-1-30 19:07:01
同意楼上,旋风铣
toafy 发表于 2015-1-30 19:11:41
蜗杆、梯型螺杆批量加工常用旋风头切削,普通机床可购买现成的旋风铣头,也可根据机床定制。
老鹰 发表于 2015-1-30 21:02:29
贴jpg图。
正在连接... 发表于 2015-1-30 22:10:30
可以数控机床粗加工后,淬火以后再磨
Lixinwu 发表于 2015-1-31 04:50:11
Lixinwu 发表于 2015-1-30 18:24 static/image/common/back.gif
最好的加工方法就是旋风切削.
不可比,,蜗轮付可自锁,锥齿轮就不行,且锥齿轮的速比再小,你小齿轮的齿数也不可能小于17呀!
害怕伏枥 发表于 2015-1-31 06:51:47
贴个常见的适宜制作楼主贴出蜗杆的旋风头吧。
害怕伏枥 发表于 2015-2-13 12:03:06
所贴出的蜗杆比较普通,一般的旋风头就可以制作。国内现在做旋风头的厂家很多,水平也差不多,就近选择一家就行。
楼主如果来常州方便,可以带你去旋风头制造厂家看看。
cjt12312 发表于 2015-2-16 20:47:55
楼上的几位技师都说出了加工方法,我也发表一下看法吧,你的图纸我打不开,不知道参数是多少,但大多数减速机用蜗杆都是阿基米德蜗杆。而旋风铣加工出来的属于法向直廓蜗杆,它们看上去是一样,加工参数也差不多,但是牙型是不一样的,你用角度尺量就会发现,阿基米德蜗杆在轴线方向是直线,而法向直廓蜗杆则是曲线,这就要看你图上要求的加工精度和装配精度,如果要求不是太精密,完全可以用旋风铣加工,反之,必须在车床上完成粗,精车。
查看完整版本: 求教蜗杆高效加工技术
