火车司机1667 发表于 2015-1-30 09:55:04
寿命不长,容易断裂,这个工件该怎么处理
材料:Cr12MoV
尺寸:最细端Φ4.5mm,总长90mm
用途:气缸带动水平装配一个塑料的销,做顶针用,作用力20公斤左右
目前处理:热处理到HRC58~60
问题:工件使用寿命不长,容易断裂
请脚各位大虾有没有好的建议?在此谢过。
zerowing 发表于 2015-1-30 10:11:41
麻烦配个图。感谢
火车司机1667 发表于 2015-1-30 10:33:27
抱歉刚刚图片上传失败
火车司机1667 发表于 2015-1-30 10:34:30
zerowing 发表于 2015-1-30 10:11 static/image/common/back.gif
麻烦配个图。感谢
不好意思,图片补发在3楼,谢谢。
Adobλ 发表于 2015-1-30 10:37:41
热处理上做做文章,增加韧性,不用这么高的硬度
老王wwp 发表于 2015-1-30 10:41:39
换下材料,使用SKH51或许能好些!
zerowing 发表于 2015-1-30 11:32:36
有没有回过火。可以试试550度多次回火。细化晶粒后兼备韧性和强度
刘腾飞 发表于 2015-1-30 13:32:28
既然断裂肯定是材料韧性差,如不影响其他性能,建议换材料比Cr12MoV 韧性好的材料很多而且价格也不高
武汉老虎 发表于 2015-2-2 15:34:42
建议改为65锰,整体调质,端面高频淬火。
kuailin 发表于 2015-5-8 16:15:24
这个没必要自己做吧?市面上这种材料的冲针多的是,买现成的就行,而且还便宜,如果实在不行可以换成日本牌号的SKD11冲针,市面上也很多。
查看完整版本: 请问这个工件该怎么处理
