地下万向节内气压释放问题
请问高手,小型的泄压阀(或放气阀),如果在我的旋转万向节上装(万向节是内部装有轴承用液态润滑油润滑密闭旋转部件,在地下150米工作),外界全是泥浆的环境下使用,行不行?万向节使用过程中,由于旋转有一定的速度,内部装有液态润滑油的腔体内产生一定的压力,如果没有泄压阀,就会将密封件冲坏,安装上小型的泄压阀(或放气阀),会不会有泥浆进入? 可回复我QQ513370679 ;P你有多大的转速,能让你储油腔里那点存油能产生远高于外界泥浆压的压力?150米,就是装满水,也有1.5MPa。哈哈,大侠的万向节转速能有多少? 不知你说的是什么设备,工作环境的具体情况,只提一点建议:能否将设备的润滑油箱,排出热气出口外面,接一个不锈钢波纹管做成的空腔,要密封,并且要有一定的体积,在不同的气压下,波纹管可以随压力进行一定范围的伸缩,当设备工作时,温度上升,润滑油箱内的压力增高,但是很快就会达到热平衡,所以,应该排出的气体不会太多,当排气进入波纹管,波纹管在压力下膨胀,体积变大以后,压力减小稳定平衡。当不工作以后,设备温度会降下来,润滑油箱内的压力会减小,此时波纹管收缩长度,形成新的平衡。具体波纹管的大小、管径、长度、厚度等等,都要实验才能确定。这也算是一种思路吧。仅供参考。 参考螺杆钻具,可请教z侠 转速40转/分
