l浪子 发表于 2015-1-29 10:06:59
鼓形齿联轴器中齿有什么作用
请教各位大侠,鼓形齿联轴器中齿有什么作用?
qdtruck 发表于 2015-1-29 11:11:40
传递扭矩!
l浪子 发表于 2015-1-29 11:29:48
qdtruck 发表于 2015-1-29 11:11 static/image/common/back.gif
传递扭矩!
如果仅仅是传递扭矩,只要上面的螺栓不就可以了,为什么要搞些齿出来?
我要成为工程师 发表于 2015-1-29 11:55:15
依靠内外齿啮合传递扭矩,外齿齿顶为椭球面,保证啮合后有适当顶隙和侧隙。方便传动时有轴向径向位移和角位移。
l浪子 发表于 2015-1-29 14:59:22
l浪子 发表于 2015-1-29 11:29 static/image/common/back.gif
直接用凸缘联轴器就行了
zasdcfg 发表于 2015-1-29 21:00:59
螺栓是绞制孔的,配合紧密。为了让齿更好传递扭矩,并让轴做轴向位移。如果靠螺栓传递扭矩,那螺栓岂不是老断?纯属抛砖引玉,求专家更深入分析。
zhangsansan 发表于 2015-1-31 16:26:36
联轴节最主要功用就是传递扭矩,但是在传递扭矩同时,他还有更重要作用:消除驱动轴与被驱动轴之间的误差,包括轴向与径向的,还有两轴间有微小的夹角的,因为存在各种误差,如果直接刚性连接,轴在旋转过程中就会产生交变载荷,对轴或轴部周边零部件尤其是轴承等有很大破坏作用,转速越快,振动频率越大,缩短零部件寿命。加装联轴器,那么这些误差会被联轴器的间隙,弹性,所“吃掉”,其实就是微动的万向节,很大程度降低刚性连接的内应力。消除振动。
蟹戈 发表于 2015-2-4 16:50:52
谢谢,楼主,谢谢各位大侠,学习了!
灬扯那么多 发表于 2015-2-4 17:19:08
学习了,谢谢各位大侠
yinqiyue 发表于 2017-5-1 13:40:11
牛人不少啊
查看完整版本: 鼓形齿联轴器中齿有什么作用
