一点一滴 发表于 2015-1-27 19:50:52
怎样提硬度要求?
在一般设计零件时怎样提硬度要求啊?比如说我知道某个件需要耐磨,要淬火提高表面硬度,这时怎样确定具体的硬度值要求,是HRC45、HRC50还是HRC55?怎样才能知道选的硬度能否满足工况?是计算的吗?还是经验?机械菜鸟拜求。
原浅123 发表于 2015-1-27 22:14:51
之前看论坛上一位大侠的回答:但凡在需要耐磨的场合那必须是高硬度,浅淬硬层,而且必须是表面淬火!并且是含碳量中等以上的材料,对耐磨的要求相对低一点,那凭感觉,你就可以降低几度,对于怕磕碰的表面,你可定在35-45左右.
桥明 发表于 2015-1-27 22:38:17
同求此类知识,期待前辈精彩解答。持续关注此贴。。。
zhangleimcu 发表于 2015-1-27 23:08:57
我也一直想知道表面硬度值是怎么给,我平时用到需要耐磨的轴的时候,我都是去找和这个用途差不多的老图去抄个值,前段时间做了个齿轮,齿面淬火硬度就凭着感觉给了个值,结果领导看了说标注的硬度太高了,齿容易断
zerowing 发表于 2015-1-27 23:55:33
基础不够,这个问题就成了空话。总的来说,你是要看使用要求决定金相的。而且,也不是什么硬度都能标的。比如有的材料如34CrNiMo6V, 从40到49的硬度你都找得到。但是像42-44这一段你就不能用。哈哈,因为是上贝氏体。用了就得哭死。
所以,总的来说就是设计要求决定金相选择。金相选择决定硬度和处理工艺。
去多看点书吧。这种问题,有人笼统的答你会害了你。但是不答你,你就根本想不通。多看书,没别的出路。
大陆架 发表于 2015-1-28 08:22:23
推荐2本书,金属工艺学、工程材料。这里面都有理论性的知识,边学习,边结合自己的案例,会有提高的。
goodnesschao 发表于 2015-2-12 14:29:44
zerowing 发表于 2015-1-27 23:55 static/image/common/back.gif
基础不够,这个问题就成了空话。总的来说,你是要看使用要求决定金相的。而且,也不是什么硬度都能标的。比 ...
推举几本书把
杨冬冬 发表于 2015-6-30 09:18:30
恢复很精彩
小兔303 发表于 2015-6-30 10:52:12
机械工程材料,不错
han191nah 发表于 2015-7-1 08:23:13
同意楼上的说法,积累
查看完整版本: 怎样提硬度要求?
