在轴的法兰上加工孔,孔的位置精度该如何保证?
如图,在轴的法兰上加工孔。
孔的位置精度该如何保证?
如果数控机床精度不高,除了模板配合加工,还有什么其他的方法?
什么量具来测量?
我知道的方法:批量加工 设备没问题就直接钻、镗了,要么钻模,换钻套,钻扩铰,如果真的需要这么严格的话。 精度比较高,包括孔的精度。估计加工中心都很难保证,坐标镗或磨。
量具CMM。 看你有什么设备咯,有CNC就钻完铰,没有的话就钻模或分度头钻完再铰咯。0,03的直径公差,铰刀可以达到 位置度要求较高,大的设备加工,机床的出厂验收精度都0.04了。
位置度该如何测量?三坐标就不提了。
船舶的中间轴尾轴?:funk:
我们是数控机床直接钻孔后:lol
通过铰孔机铰孔的:lol 天堂海啸 发表于 2015-1-27 13:56 static/image/common/back.gif
船舶的中间轴尾轴?
我们是数控机床直接钻孔后
通过铰孔机铰孔的
铰孔是装配后 一起铰孔吧
chenxin_98 发表于 2015-1-27 13:59 static/image/common/back.gif
铰孔是装配后 一起铰孔吧
是的,中间轴和尾轴对中后,一起铰孔:lol 除去楼上所说的配作,单从图纸来说,950的分度圆,0.04的位置度要求已经相当高了,要做到图纸要求不容易,精度要好点的机床,工艺合理,钻——粗镗——精镗, 除了机床精度保证,钻模。
其他控制方法、测量方法什么好多建议吗
