同一种材料淬火处理成不同硬度值,其材料组织有什么区别?
同一种材料淬火处理成不同硬度值,其材料组织有什么区别?谢谢。 咱先不说金属材料热处理
同样是碳原子组成的东西,为啥金刚石就比炭硬呢 此外,强烈推荐<基础知识>--<零读杂谈(热处理)>
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=386094&extra=page%3D1 硬度和疲劳强度是两个度,是不同的强度,不能说硬度高抗疲劳强度就高
还是看书去吧:lol ZARD 发表于 2015-1-26 18:51 static/image/common/back.gif
咱先不说金属材料热处理
石墨是平面型的,金刚石是正四面体的啊
大侠,淬火,具体要看什么样的材质。针对不同的硬度,你最后一定是要控制组织成分的。淬+自回,淬+低回,淬+中回,淬+高回。都是以不同的组织为依据的。 淬火成不同硬度,虽然都是马氏体,但是由于工艺的不同,温度控制的差异,造成材料中组织的晶粒度大小不同以及残余奥氏体的分布及数量差异,这两种因素都会直接影响硬度,造成测试后得出的硬度值不同。
至于组织的类型并不会改变,例如本身低碳的材料淬火后,仍然是板条马氏体的组织。
这大抵是我的理解,若有异议,希望有经验丰富的坛友指点。 马氏体含量不同,晶粒粗细不同
