love07918 发表于 2015-1-25 16:02:03
溢流阀的这个小孔是干嘛用的
阀台上没有对应的孔,直接堵死了,有什么用??
张聋子 发表于 2015-1-25 17:20:45
普通的溢流阀拆开时有一小针孔是阻尼口,另外电滋溢流阀上的孔就不一样了,想问一句;图呢?
米fans 发表于 2015-1-25 17:21:33
能不能上个图
ahexuguang 发表于 2015-1-25 18:24:12
如果是先导式溢流阀的话,在两个大孔后面的就是外控口啦!
1东方 发表于 2015-1-25 20:47:23
好吧,没有图也就算了,那么什么牌子的,什么型号的,这可以有吧。
天涯0行者 发表于 2015-1-26 00:20:40
这个问题比较多    有几种可能   没通所以肯定不是阻力孔   有可能是工艺孔   你的溢流阀应该是机加式的吗?
ztc1026 发表于 2015-1-31 19:02:50
远程调压用的外控口
阀台上没有这个口很正常,因为一般溢流阀都是使用在内控內泄场合。除非是系统中有远程调压的需要。
查看完整版本: 溢流阀的这个小孔是干嘛用的
