ZG40Gr25Ni20,这种材质好铣槽么?
ZG40Gr25Ni20,这种材质好铣槽不啊?普通铣刀能加工吗?有一个45的孔偏了10mm,要往边边铣一下。。。板厚35,本来想等离子切割,可惜没那么大的等离子,割不穿。。。只能铣了。。。第一次搞这种耐热不锈钢,不知道加工性能怎么r 用硬质合金(钨钢)铣刀一般都可以洗。45的孔,自己用个YG8刀片焊个镗刀也行,还便宜 激光不好割,那就线割吧 楼主问普通铣刀能不能铣。普通铣刀一般是高速钢的。可以采用硬质合金的刀具试试。 sundy25 发表于 2015-1-24 21:42 static/image/common/back.gif
准备也是先镗床看看
ValleyViews 发表于 2015-1-25 08:09 static/image/common/back.gif
普通是不行啊
toafy 发表于 2015-1-24 21:43 static/image/common/back.gif
激光不好割,那就线割吧
线割他们说铸造的不好割,里面有气孔
