20crmnmo渗碳淬火硬度标注,这样标是否合理
20crmnmo渗碳淬火,深度大于1mm,HRC 45-50那位大侠指导下,上面的HRC45-50标注是否合理,是不是只要渗碳淬火,硬度就不止45-50了,设计目的是表面要硬,但是又不能过硬,求指导!
硬度在一定范围是可以控制的,重点是回火温度。太硬的必然就脆,因此硬度和实际使用工况有关 我有一个问题,这硬度HRC45-50,是指硬度波动范围呢,还是取其中一个值,但这个值是有“公差”的? shaokuang 发表于 2015-1-22 17:42 static/image/common/back.gif
是指硬度在你指定的范围内。
渗碳深度大于1mm是与渗碳方式和渗碳时间有关,HRC 45-50是与淬火方式和退火保温时间有关,其标注是通过热处理工艺来保证的。 1.“20crmnmo渗碳淬火,深度大于1mm,HRC 45-50”,深度大于1mm,其检测方法是什么?采用维氏硬度计测量其硬化层深度还是用金相法观察其渗碳层深度?
如果测其硬化层深度的话硬度HRC45-50明显不合理,硬化层深度的测量国标是以550HV(53HRC)硬度为界限值的,某些国外标准也已513HV(50HRC)为界限值,不论哪个,硬度45-50HRC你都测不出硬化层深度,因为最表面的硬度都不够,硬度越往里越低。
如果用金相法观察其渗碳层深度的话,该硬度使可以达到的,只要降低渗碳时的碳势、抬高淬火后的回火温度即可。
2.可以直接换40CrMnMo调质加表面高频淬火。
IvesXu 发表于 2016-2-2 08:48 static/image/common/back.gif
1.“20crmnmo渗碳淬火,深度大于1mm,HRC 45-50”,深度大于1mm,其检测方法是什么?采用维氏硬度计测量其硬化 ...
不好意思,我回复的有点迟,谢谢大侠,受教了。
