nbfanghung 发表于 2015-1-22 14:39:58
寻找通孔槽的磨削设备
目前有款产品,一个方形产品,中间有个槽,宽度16.25,长度51.5,槽的光洁度和公差要求较高,产品需要热处理,以前用cnc热处理加工该槽,但是成本太高,在市场了解到有一种改装的磨床可以加工这种槽,请给位告知,或者能够改装的联系下我,谢谢。
实际产品不是这个结构,需要磨削的部分就是红线标准的侧面,磨削的部分都有退刀槽的,我只是现有的图纸找到一个类似结构的,
nbfanghung 发表于 2015-1-22 14:42:39
是不是也叫坐标磨床
忘了你是谁 发表于 2015-1-22 15:04:21
nbfanghung 发表于 2015-1-22 14:42 static/image/common/back.gif
是不是也叫坐标磨床
肯定不是,坐标磨床的加工费用是CNC的两倍
忘了你是谁 发表于 2015-1-22 15:09:21
方便的话上个图!这样比较清楚
nbfanghung 发表于 2015-1-22 15:15:37
忘了你是谁 发表于 2015-1-22 15:09 static/image/common/back.gif
方便的话上个图!这样比较清楚
稍后就上,手头没有那到样品。我们加工的很简单,
忘了你是谁 发表于 2015-1-22 16:09:38
这个坐标磨床可以做的,但是成本太高了,直接CNC就可以加工
zoocca 发表于 2015-1-24 16:50:37
一般可以做专机的,价格也不一定能便宜
bi8989 发表于 2015-1-24 18:30:55
槽的光洁度和公差要求较高?具体是多少?
UGINT 发表于 2015-1-28 15:50:34
你们公司在哪里,我们有
查看完整版本: 寻找通孔槽的磨削设备
