寻找通孔槽的磨削设备
目前有款产品,一个方形产品,中间有个槽,宽度16.25,长度51.5,槽的光洁度和公差要求较高,产品需要热处理,以前用cnc热处理加工该槽,但是成本太高,在市场了解到有一种改装的磨床可以加工这种槽,请给位告知,或者能够改装的联系下我,谢谢。 为什么不用电脉冲呢? 丶楠 发表于 2015-1-22 18:05 static/image/common/back.gif为什么不用电脉冲呢?
成本更高了吧,而且光洁度也达不到
学习了 nbfanghung 发表于 2015-1-23 08:06 static/image/common/back.gif
成本更高了吧,而且光洁度也达不到
电脉冲可以都达到镜面效果的。当然啦,成本这个是要考虑的。
