zasdcfg 发表于 2015-1-22 09:07:27
减速机放置轴承的孔大了怎么办
冷轧机减速机轴承孔磨损严重,公司工程师设计了个套,放置在孔里焊住然后用镗床镗孔各位高人有何看法?
天堂海啸 发表于 2015-1-22 09:52:32
可以这么搞,另外可以在轴承上动动脑筋,在内孔不变的情况下,外径可以选择换大一档的
lanyuedao 发表于 2015-1-22 10:21:14
天堂海啸 发表于 2015-1-22 09:52 static/image/common/back.gif
轴承座壁会很薄吧,再加上本来就容易磨损。
个人认为磨损主要来自于同心度不够吧
太湖水 发表于 2015-1-22 11:00:35
可以这么做的,另外再看看,轴承座上的孔是不是大了,有没有跑外圈的可能
qdtruck 发表于 2015-1-22 11:47:14
工程师的办法好。外圈太松了,跑外圈导致磨损。磨损会不均匀。镗一下,可以保证同轴度。
5ego 发表于 2015-1-22 12:36:46
减速机壳体是铸铁的,焊接的接缝强度不是太高吧。能长时间用吗
wo、四爷 发表于 2015-1-22 13:53:57
一般也就这么办了没什么好方法
花叶一 发表于 2015-1-22 14:06:15
冷轧机减速机轴承孔磨损严重,有多严重,镶个套再加工后,套能剩多少
实在不行做个非标轴承吧,我们以前做的铝轧机有的轴承就是定做的
自动化_jhjiang 发表于 2017-1-13 16:43:59
学习一下
wx_s3E30QgE 发表于 2017-9-8 22:55:55
学习一下
查看完整版本: 减速机放置轴承的孔大了怎么办
