寂静天花板 发表于 2015-1-22 08:05:41
solidworks钢结构详图设计插件简介:IC3D steel
IC3D Steel™软件是最新的专门用于钢结构详图节点建模SolidWorks的插件。可以用来管理施工过程的关键阶段,从创建三维模型,以材料清单的编制和钢结构的图纸。为了实现这一点,IC3D Steel是与SolidWorks完美地融为一体,并包括一个SQL数据库,它允许项目先进的和协调一致的管理。
用户可以创建,管理有关施工过程的关键阶段的信息,从建模,设计和组装,通过网络。此外,SolidWorks的3D环境,确保对参与施工过程中的各种技术和管理部门之间的信息交换的互操作性。该IC3D Steel ™的工作环境是完全不受限制的,和钢结构的三维建模通常是非常快速和专业的有益的,保证用户全面作战意识。
二维图纸和施工细节也管理和自动链接到模型中。通过这种方式,用户可以获取的意见,平面图,剖面图,透视图,装配图,装配图,建筑施工图和施工细节。
由在澳洲最大的SolidWorks经销商Intercad 与 IC3D公司达成一个长期的协作伙伴关系,找到一个专门的SolidWorks解决方案,节省时间和成本,在设计,开发和详图拆图上。
迈克·吉利兰,IC3D软件和咨询服务经理,说现有的钢结构设计方案往往不适合solidworks.
“其他建模应用执行一个刚性的工作流程上的钢结构详图设计,要求参与者要安装相同的包,让团队有效地协作,”吉利兰说。 “IC3D Steel消除了这些限制。 用户可以创建和管理有关的钢结构施工过程的关键阶段的信息,从建模,设计和组装。
由于它与3D SolidWorks环境和SolidWorks文件格式原生整合“,IC3D Steel也确保互操作性涉及在施工过程中的所有SolidWorks用户之间,无论与否,他们都有安装IC3D Steel。 我们一直小心地与20位solidworks用户共同开发IC3D Steel。"
Intercad销售和市场总监,马克·迪尔 - 琼斯说,解决方案,如IC3D Steel 将在成本和节省时间方面提供当前的SolidWorks用户巨大的效益,也可能是最重要的,易用性,使整个过程可以简单而充分集成。 此外非SolidWorks用户将可以购买捆绑SolidWorks和IC3DSteel解决方案,为他们提供了一直没有以前提供的竞争优势。
在接下来的几个月里Intercad将举办研讨会,讲座,示范并进行路演,以在澳大利亚和新西兰的展示IC3D Steel 。 IC3D 也将使其成为一个更广泛的全球受众提供,因为许多产品功能和客户的要求在各个地区都是一样的。
申请试用:http://ic3d.com.au/enquiry-form/
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzI1NDc4NzQ4/v.swf
寂静天花板 发表于 2015-1-23 08:08:44
IC3D2.1 for solidworks2014 15分钟创建厂房钢结构
http://player.youku.com/player.php/sid/XODIzMjU1OTM2/v.swf
常大爷 发表于 2016-4-27 07:57:42
大侠这个只能试用吗?
寂静天花板 发表于 2016-10-11 06:40:42
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcwODU4MDA4OA==/v.swf
IC3D steel for solidworks simulation 2015
快乐ipk 发表于 2017-7-25 22:57:37
很不错的资料,楼主好样的
快乐ipk 发表于 2018-1-31 10:20:17
学习了,高大上
ke591 发表于 2018-2-7 13:20:49
z学习
yanhongbin78 发表于 2019-3-11 21:50:27
好是好东西,可是没有资源啊!!!!
查看完整版本: solidworks钢结构详图设计插件简介:IC3D steel
