我要成为工程师 发表于 2015-1-20 15:23:45
砂轮越程槽和退刀槽必须要有吗?
各位大神,越程槽必须要有吗?这张图上的轴肩处没有越程槽,但有圆角,可以替代越程槽吗?求大神普及。
万万没想到a 发表于 2015-1-20 15:31:18
不一定,这得看装配进去内孔的倒角有多大,如果不出现干涉有没有都无所谓
t200207 发表于 2015-1-20 15:33:56
看装配需求了
小灞 发表于 2015-1-20 15:36:20
如果没有出现装配干涉情况下是可以的
panyuhao 发表于 2015-1-20 16:00:35
越程槽一是装配时不干涉,二是加工时刀具(砂轮)不干涉。两者不一样
千里马好 发表于 2015-1-20 16:00:57
圆角可以减少内压力集中
apmc111 发表于 2015-1-20 21:21:11
有些台阶处不装配东西,圆角就行,还有粗糙度要求高的需要磨得段,需要有越程槽方便砂轮进入
cj0203 发表于 2015-1-20 21:56:05
:lol最好有 可以减少应力,还有很多国内的这类槽设计的都不合格 这个看过很多人出图 90% 的设计都不对很简单的地方但是简单的把中国设计都搞死了悲哀
丶楠 发表于 2015-1-22 18:15:50
这玩意设计者一般没注意,但是工艺设计的人会要求有这个最好,圆弧角过渡的话,如果需要磨削,还得修砂轮
查看完整版本: 砂轮越程槽和退刀槽必须要有吗?
