辉飞烟灭 发表于 2015-1-19 15:51:39
电镀件重新加工顺序怎么定?
电镀件重新加工顺序怎么定?比如一个表面镀镍的20Cr零件,我要把一个R2圆角扩大为R5,是先机加工,还是先清除表面电镀层?零件还是要重新电镀的。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-19 16:02:18
如果电镀层膜厚影响不到你尺寸,那么直接加工完再加镀就可以的
当然能退镀后加工R角再电镀更好了
牙刷刷牙刷 发表于 2015-1-19 20:01:46
一般机加工后做表面处理,除非有特殊要求
dyzhanghui 发表于 2015-1-19 20:21:54
电镀能渡几丝啊 不大清楚
泰州﹨爱你的龘 发表于 2015-1-20 10:48:15
一般镀层也就不到0.1的厚度吧,精度要求高的话肯定是先退镀层再加工。
但估计R角精度也不会高哪去,拿一两个试一下看看就晓得了。看伤不伤刀具。
apmc111 发表于 2015-1-20 22:00:51
电镀厚度很小的,建议加工完再电镀,而且如果电镀后加工,可能造成电镀层脱落现象
丶楠 发表于 2015-1-22 18:18:51
先机加圆角再电镀,如果圆角要求高,可以再抛光下。
查看完整版本: 电镀件重新加工顺序怎么定?
