3180276184 发表于 2015-1-19 14:41:17
这里的公差很费解
这是一个法兰,厚度方向上的尺寸1100+2 表示法兰的最后成型厚度在110到112mm之间都是合格的,那“厂内加工后公差为+1---+2”是什么意思?
难道说110+1=111,110+上偏差2+厂内加工后公差2=114。则厂内加工达到厚度在111到114之间都合格吗,然后再交给下一道工序(可能是别的厂做)在加工到110到112之间。
toafy 发表于 2015-1-19 14:50:45
不是这么理解的吧,应该是图纸上要求尺寸在110-112之间,厂内加工要求尺寸在111-112之间
ygcygx 发表于 2015-1-19 14:52:41
我懂公差,可是关于这个的工作也难找。
只有车企的尺寸工程需要很懂公差的。
你图上的+1~+2应该是工艺公差,留点余量给厂外加工,然后就会满足110(+2/0)了
topxinlee 发表于 2015-1-19 15:15:19
我想问 110 0到+2为什么不标称111-1到+1.我很费解
清茶淡酒 发表于 2015-1-19 15:42:15
topxinlee 发表于 2015-1-19 15:15 static/image/common/back.gif
110是理论值啊,就是图纸的设计值,一般都是设计师感觉最合适的值,而公差是你在这范围内都可以,是允许值。而且,有些时候为了配合,公差还会出现全正或者全负的情况,这都是允许的
3180276184 发表于 2015-1-19 15:53:24
清茶淡酒 发表于 2015-1-19 15:42 static/image/common/back.gif
110是理论值啊,就是图纸的设计值,一般都是设计师感觉最合适的值,而公差是你在这范围内都可以,是允许值 ...
你说的对,理论值就是110,
福满三江 发表于 2015-1-19 15:53:25
两种标注都可以,但是它们的含义有所不同而已。
Alston 发表于 2015-1-19 15:56:31
可能是需要厂内厂外加工,留点余量到厂外去加工
虽说110是理论值,但是公差标注的时候要考虑上下限。按照标准来说这个标注就是错误的。好比直径110上线0.2,下线0.1,那么就要标注成110.1上线0.1,下线0.   110上线时2下线是0中间跨度2毫米,好像不能这样标注的,我以前看过一本机械制图错误图集,上面就有这个典型的错误标注。
icekk 发表于 2015-1-19 16:54:40
这个标注没有问题,是按理论设计尺寸标注来控制的。
查看完整版本: 这里的公差很费解
