圆钢扫描的零件,能展开吗?
我用特征里面的扫描命令扫描了一个吊钩,想展开确定折弯线和总长(类似于钣金的展开确定折弯线),无法展开,用钣金嘛,无法生成,不知道有没有好的办法?请高手赐教,谢谢!如下图这个怎能展开呐,你的扫描路径的长度不就是要展直的长度么? 这又不是钣金件,凭什么会展开呢,在冲压模具手册中,专门有一章节谈到异型折弯的下料问题,比如楼主的问题其实解决非常简单,就如楼上所言,中心轴线长度就是圆棒料的下料尺寸,如果你公司采购了进口的弯管机,则一般会自带与solidworks相配的弯管插件 把它搞成个方形的是不是可以展开了?
弯折的方向定义厚度 是用钣金画的可以展开
:L....钣金可以展开。或者用routing 寂静天花板 发表于 2015-1-19 08:22 static/image/common/back.gif
这又不是钣金件,凭什么会展开呢,在冲压模具手册中,专门有一章节谈到异型折弯的下料问题,比如楼主的问题 ...
solidworks相配的弯管插件,能下载到吗?
水水5 发表于 2015-1-19 10:05 static/image/common/back.gif
有没有更好的办法,可以直接计算折弯线?
这种管件可以展开嘛。
