LCL080404 发表于 2015-1-16 18:36:58
每次打开装有修改建模零件的装配体时,装配体却默认地以原始的同步轮打开
我用Solidworks绘设备图,有时要用到标准件如同步轮,我先产生一个同步轮模型,因同步轮上键槽和锁紧螺丝孔等不能合适产生,所以我复制这个同步轮模型产生另一个零件并进行修改建模,但问题出来了:
每次打开装有修改建模零件的装配体时,装配体却默认地以原始的同步轮打开,并产生装配关系的错误信息,有什么办法改变?
谢谢。
Fox 发表于 2015-1-17 16:18:43
将该零件保存在装配体目录中并替换原来的。
LCL080404 发表于 2015-10-5 08:56:49
螺母是在标准件的基硅上改过来的,并用螺母替换了标准件,成2的画面,但只要关闭文件重新打开,画面就成了1
LCL080404 发表于 2015-10-5 09:07:19
我的电脑在公司内部的,装了“天锐绿盾终端”,不能更改文件属性
查看完整版本: 每次打开装有修改建模零件的装配体时,装配体却默认地以原始的同步轮打开
