loplop 发表于 2015-1-16 12:39:03
这种轴焊接可不可以?会不会变形?
这是剪叉升降台的剪叉臂的中间转轴部分,轴径50,没有太大的精度要求。
领导怕这么设计会焊接变形,想改成螺纹固定。我想说的是,这是不是和工人的焊接技术有关?究竟可不可以这么焊接?可以的话通过什么方法保证焊接后的轴能正常使用?总不能遇到这种情况就必须用螺纹固定吧。
(下午去听听技术工人的说法。。。)
天天工作室 发表于 2015-1-16 12:58:29
焊接变形和设计、工艺都有关系,穿孔的方管有多大,壁厚多少?允许变形量多大?
duduxiaozi32 发表于 2015-1-16 13:02:35
1.看一看材质是否适合焊接,轴类零件,特别是这种承重的零件一般含碳量都较高,不适合焊接的;
2.零件是否需要经常更换,焊接件损坏后更换维修很费劲的;
3.焊接后可能产生微小裂纹(肉眼不可见),疲劳破坏可能性更大;
4.运输是否方便;
如果以上都满足,焊接比螺纹连接更为可靠。
仅供参考
张聋子 发表于 2015-1-16 13:10:22
你那个是焊轴,应该是焊套。
loplop 发表于 2015-1-16 13:28:31
duduxiaozi32 发表于 2015-1-16 13:02 static/image/common/back.gif
2.零件是否 ...
用的普通碳钢,Q235和45。设计时会打好安全系数,不让轴破坏。其实最想知道的是这样设计是不是一定导致轴变形而无法安装?
西斜 发表于 2015-1-16 15:10:21
精度要求不高的话,对称焊应该没问题,另外别一下子使劲焊
sundy25 发表于 2015-1-16 15:11:20
焊接的话产生变形就比较难校了。用螺栓不但不存在变形,还方便调整。
loplop 发表于 2015-1-16 16:02:10
下去问了问老师傅,完全可以干,只要精度要求不是很高,可以满足安装要求。
由此感悟,坐在电脑前做设计会太沉迷于理论,有时的遇到问题在干活的人看来就不是问题,结果我们还在为了这不是问题的问题苦想解决方案,到头来有捷径不走,却绕弯路,
liuyanxue 发表于 2015-1-16 16:05:45
实践出真知
891154223 发表于 2015-1-16 16:18:02
你随便去车间拿个东西试下不就知道了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种轴焊接可不可以?会不会变形?
