阀块问题!望师傅指点!
本人装配工一名,想请教各位师傅,一个阀块,如何分析P、T、A和B口?望师傅不吝指点下,万分感谢!
找设计的拿本阀体样本看看就会明白了,一般通过通径判断就行了。 看看阀体 其实也可以量一下,油口跟阀安装螺栓孔位距离是不一样的 没有图纸看什么看?????:lol 我给你简单的说一下,常规的一般是6通径,10通径,16通径,22通径,25通径,6通径的阀看4个螺丝眼,距离大的那一侧(32.5mm)是B口,相反是A口,10通径的成人字形排列好分辨,16通径以上的成平行四边形,一般侧面都有钢印标的有,只要你能判断一个口出来,其余的都能知道了,多看看样本。 最好的是看图纸 如果只是针对装配来讲,现在的阀都设计为防呆设计,只要能装上就是对的。:) 多看看样本 旁边没有钢印么?
没有钢印的阀不是好阀
