mujuzhurui 发表于 2015-1-15 13:51:53
硬质阳极化,零件余量怎么留
    铝合金表面处理,硬质阳极氧化,膜厚是0.03-0.06,请问大家零件上的尺寸,余量怎么留,也是像电镀那样留吗,零件上的螺纹M36X1.5-7H,也要留余量吗?
独自莫凭栏 发表于 2015-1-15 13:58:31
阳极化不会对基体表面产生明显厚度的增加。
panyuhao 发表于 2015-1-15 15:04:45
7H螺纹不用留
mujuzhurui 发表于 2015-1-15 15:36:29
独自莫凭栏 发表于 2015-1-15 13:58 static/image/common/back.gif
有个别孔精度是7或8级的,怎么留余量呢
zyf6904 发表于 2015-1-15 15:58:00
要把螺纹孔堵起来,不要氧化。否则余量没办法留的
独自莫凭栏 发表于 2015-1-15 16:08:18
阳极氧化膜在基体内外厚度各占一半,即增加厚度为氧化膜厚度的一半
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-1-15 16:18:49
如果供应商能控制阳极膜厚在30-60的话,那么你零件阳极前尺寸应该比你成品尺寸小10-20就可以了
因为虽然我们预估阳极膜厚对尺寸的影响是膜厚的一半(尺寸变大),但是实际生产过程中考虑到在前处理过程中供应商的水平的影响,还是要稍微多预留一些,防止前处理过腐蚀或者返工
mujuzhurui 发表于 2015-1-16 08:38:06
今天看到了客户技术协调单,上面有留余量的说明,精尺寸只是在原尺寸基础上变化0.01(孔做大一丝,轴做小一丝),也就是说余量不是按常规那样来留的,(我想留这个硬质阳极化的余量,可能没有标准的,要看实际情况,可者说做实验的吧),螺纹(内螺纹或外螺纹)是没有留余量的(技术协调单上说允许硬质后再修正)。
红动中国wu 发表于 2018-10-31 19:45:35
有标准化了的文档吗?
查看完整版本: 硬质阳极化,零件余量怎么留
