粗糙度能不能通过ANSYS来表示啊
如果想通过施加力来挤压啊,或是通过工件来珩磨啊,来改善零件的粗糙度,这样的问题能不能通过ANSYS来解决?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ANSYS只是一款计算机模拟软件,如何解决实际中的粗糙度问题,楼主问的问题有问题,你是想通过ANSYS解决什么问题 利剑lm 发表于 2015-1-15 08:34 static/image/common/back.gif
ANSYS只是一款计算机模拟软件,如何解决实际中的粗糙度问题,楼主问的问题有问题,你是想通过ANSYS解决什么 ...
我想通过加工(力或是塑性变形),是粗糙度降低,不知道这个ANSYS能不能模拟啊?能不能用一种方式表达出来 可以啊,可能需要二次开发吧。我更想问的是假设你通过加工(力或是塑性变形)降低了零件表面粗糙度,你有没有考虑其对零件性能的影响,这才是最关键的。我猜想你应该是学生把 利剑lm 发表于 2015-1-15 09:28 static/image/common/back.gif
可以啊,可能需要二次开发吧。我更想问的是假设你通过加工(力或是塑性变形)降低了零件表面粗糙度,你有没 ...
是的。考虑应力应变什么的,但是我想最终得到的结果是使粗糙度降低啊。应力应变只能考虑到变形啥的
理论上可以实现,实际上很难执行。
