4000转时,离心机转子震动,磨损
4000转时,离心机转子震动,磨损一侧,挺重,密封磨损一圈,转子打表没问题,请教造成这种情况有哪些因素转子没毛病,就是‘悬挂’有问题了,悬挂的刚度有变化了,就导致不平衡,找明白人给调吧,哈哈,我设计过小离心机,以前谈过,给医疗系统的,很小,速度挺高的,要一个一个调,调不好,放桌子上就跳,自己就跑了,哈哈,挺逗的,
你这个速度低,你看伊朗那个,西门子反复叮嘱千万别用移动盘,傻瓜不听, 一插移动盘,转子就飞车了,厂子都炸了,哈哈,你看北棒,就是一个一个开机,不联网,哈哈,但效率非常低 这个转子需要事先做动平衡吗? 哥们,成熟机组出问题,确认转子正常,就检查安装找正、轴承接触,管道等等。。。 需要先明确转子系在4k REV PM下是不是因为共振导致的震动增大。
在4k点震动时突然增大的吗?5k是不是震动会有所降低?是得话可能是发生共振,不是的话应该是动平衡出了问题。
产品化的东西,共振的话,轴系支撑刚度是比较大的诱因,拆装过吗?角接触轴承预紧力是否有变动?
动平衡出了问题,看装配,轴承座与轴的同轴度是否得到保证?排查轴系上是否有磨损导致动不平衡量增大了?
2266998 发表于 2015-1-14 17:06 static/image/common/back.gif
转子没毛病,就是‘悬挂’有问题了,悬挂的刚度有变化了,就导致不平衡,找明白人给调吧,哈哈,我设计过小 ...
数控磨床上过滤磨削油就用到离心机!
恕我孤陋寡闻,请教这是什么离心机?什么型号?哪家的? 这么粗壮的轴,期待离心机靓照
不平衡 请问是卧螺还是立式,三轴?型号。分离的物料。
