没有香的花 发表于 2015-1-14 15:02:10
请教粉剂螺旋输送机怎么密封?
各位大侠好。最近做设备遇到一个问题,在用螺旋杆(也可以叫做搅龙)输送粉剂时,在密封处密封圈极易磨损,输送机构是水平放置的(暂时不考虑垂直放置与倾斜放置),密封圈用过盘根、骨架密封、防尘圈,但是效果都不是很好。
以前没有接触过类似情况,我经过与同事的讨论,我的想法是,采用类似于机械密封的方法,设计一个密封腔,通过密封腔与迷宫密封向粉剂腔吹高压气体,不知道我这种方法是否可行?或者有哪位大侠能提供可行的方案、用什么样的密封件。先谢谢各位大侠了
补充内容 (2015-1-14 16:11):
图片补充在4楼,现在密封有两个问题,一是密封件容易磨损,二是粉剂不能被污染
福满三江 发表于 2015-1-14 15:29:51
发张简图来看看,比文字说明好懂事理。
西斜 发表于 2015-1-14 15:59:33
水泥输送就是使用的气体,压力也就0.6MPA就够了,问题是输送过去还得是个密封罐,要不吹的哪都是;至于密封圈问题,看看轴的表面光洁度如何啊;可不可以采用两道密封形式,还有石墨盘根比较耐磨一点
没有香的花 发表于 2015-1-14 16:10:07
如图所示为现在结构
dxx347 发表于 2015-1-14 16:11:14
盘根密封,很简单的。
西斜 发表于 2015-1-14 16:18:26
西斜 发表于 2015-1-14 15:59 static/image/common/back.gif
水泥输送就是使用的气体,压力也就0.6MPA就够了,问题是输送过去还得是个密封罐,要不吹的哪都是;至于密封 ...
那气体输送没问题
亮亮syxs 发表于 2015-1-14 16:53:52
直接用机械密封不行吗?
再就是按照转速设计一个螺旋密封也可以把,就是往外漏,那么就往里面旋转,把漏出来的再给旋回去?
mingguang 发表于 2015-1-14 17:06:07
在漏斗与轴承位的位置做个反方向叶片
小人Mτ 发表于 2015-1-14 17:31:58
不知道见过布袋除尘器没有,下面的排灰绞龙和你这个结构挺像,排料也是粉料。
福满三江 发表于 2015-1-15 15:16:53
不知进气孔在什么位置?
我认为进气孔在进料口与密封圈之间且向图右斜向送气为好。
个人愚见仅供参考。
查看完整版本: 请教粉剂螺旋输送机怎么密封?
