求详尽的液压集成块的零件图:-)
小弟目前正在设计一阀块,但是在画零件图时,不知道如何表示清楚,该板块的相关帖子我都看过,但都找不到理想的样图,恳请哪位高人传几个样图给我参考参考。我的阀块上有插装阀,比例换向阀,比例流量阀,叠加阀。先谢谢啦!!!!!Re: 求详尽的液压集成块的零件图:-)
1、还得把您所用阀的规格写出来2、既然是找参考图,不可能找到与您要求的完全一样的,
3。社区里已有好多集成块图了。
Re: 求详尽的液压集成块的零件图
<P>感谢楼上的回复。</P><P> 我想要的阀块样图最好是那种能直接拿到现场加工的,上面有详尽的标注,技术要求等,因为我是初学者,所以想了解怎么才能把阀块的零件图画的标准。社区里我也看过一些图,但是都不是很详细,所以我想请您或其他的大虾们帮帮我。可能有些好图我没看到,也请给我个链接让我去看看,但是这个板块的我都看过,没有我想像中那么适合的。</P>
<P> 电磁换向阀DSG-01系列,插装阀LD-16,其实这些阀的具体规格不用给出了 ,只要给我几张好的样图就行,主要看怎么才能表示清楚,比如怎么标注孔?插装阀的阀孔是否弄个剖视出来?等等</P>
<P>再次感谢!!!!</P>
