wujunxin 发表于 2015-1-12 09:18:16
如图,弹簧的材料有无要求?如何验证寿命和承受的重量?
请教下,如图,弹簧的材料有没有什么要求?有没有什么计算方法验证它能的寿命和承受的重量?弹簧线径1.5mm,长度72mm。
toafy 发表于 2015-1-12 09:37:36
@negtive
利剑lm 发表于 2015-1-12 09:41:56
你能否详细介绍一下该弹簧的工况条件,要达到什么样的工作要求啊?什么都不说,别人如何回答
wujunxin 发表于 2015-1-12 10:06:07
利剑lm 发表于 2015-1-12 09:41 static/image/common/back.gif
型材的重量是1.4KG/米,1.2米用两个这样的弹簧!
Valnut 发表于 2015-1-12 11:13:09
算扭簧在当前状态的扭力,不过没给出材料,弹簧系数不知道,就算知道材料,弹簧系数你得出来的也不准,除非是大厂生产的标准弹簧,去市场买的弹簧的话,估计只能自己离开纸张,用弹簧拉力计自己上手试试吧
wujunxin 发表于 2015-1-12 11:33:34
Valnut 发表于 2015-1-12 11:13 static/image/common/back.gif
算扭簧在当前状态的扭力,不过没给出材料,弹簧系数不知道,就算知道材料,弹簧系数你得出来的也不准,除非 ...
材料是铁的,下面贴的是LED软灯带!
negtive 发表于 2015-1-12 11:42:16
弹簧寿命的单位一般是次数,这个零件挂上就不用动了吧。
扭簧外径多少?
wujunxin 发表于 2015-1-12 12:29:27
negtive 发表于 2015-1-12 11:42 static/image/common/back.gif
扭簧外径多少?
外径是9mm,材料弹簧钢,卡上去就不用动了!挂上去时间长了弹簧会不会变形?
大魏1983 发表于 2015-1-12 13:19:43
wujunxin 发表于 2015-1-12 12:29 static/image/common/back.gif
会不会发生永久变形看你的弹簧承受多大力了
negtive 发表于 2015-1-12 13:49:05
变不变形看钢号还有圈数了,你下面的分量不是一定的吗?这个应该是成熟产品了,而且材料也不会选太好的。
查看完整版本: 如图,弹簧的材料有无要求?如何验证寿命和承受的重量?
