剖分式 滚针轴承 两半圆不能结合
两半式的滚针轴承装在轴上 两个半圆不能结合 中间有间隙 。有间隙正常吗? 间隙的作用是什么?懂得的大侠教下 你是哪里有间隙,如果是轴承与轴之间有间隙,说明你轴大了。如果是轴承一半与另外一半之间有间隙,这个间隙是预留的,给你锁紧用的,通常你会在轴承外圈做一个抱箍,这类轴承一般用在曲轴上,因为普通轴承塞不进。 wo103838 发表于 2015-1-12 08:29 static/image/common/back.gif
如果是轴承一半与另外一半之间有间隙,这个间 ...
1. "如果是轴承与轴之间有间隙,说明你轴大了" ?轴小了吧。
2. “通常你会在轴承外圈做一个抱箍”,不一定的,LZ说不定是剖分的滚针保持架组件,就没有外圈! LZ,上图吧,这样可以说得更清楚些。 本帖最后由 lovelu1990 于 2015-1-12 17:58 编辑
Pascal 发表于 2015-1-12 10:08 static/image/common/back.gif
2. “通常你会在轴承外圈做一个抱箍”,不一 ...
谢LZ上图。
你这是滚针保持架组件,没有内圈与外圈,
你说得间隙能不能上图表示下? Pascal 发表于 2015-1-12 16:20 static/image/common/back.gif
谢LZ上图。
你这是滚针保持架组件,没有内圈与外圈,
你说得间隙能不能上图表示下?
不好意思啊 忘记标注了 间隙过大了,对照零件图仔细检查下吧。 Pascal 发表于 2015-1-12 20:11 static/image/common/back.gif
间隙过大了,对照零件图仔细检查下吧。
间隙过大吗? 回头我回去查查图纸。 不过预留的间隙的数值有手册可以查询吗? lovelu1990 发表于 2015-1-12 21:08 static/image/common/back.gif
好像没有手册可查,要咨询这个轴承的生产商。
