tj8065
发表于 2015-1-10 05:35:16
如果先导溢流阀阻尼孔堵了会出现什么情况
内容如题求高手指教
ben357657011
发表于 2015-1-10 07:57:29
不溢流
5ego
发表于 2015-1-10 08:53:22
会溢流,但是无法调节压力。
shaokuang
发表于 2015-1-10 09:23:57
压力调不上来
一人一世界
发表于 2015-1-10 19:02:59
压力建不起来。。阀常开
陆南
发表于 2015-1-11 23:21:49
不溢流
奔腾九
发表于 2015-1-12 10:43:43
压力建立不起来,阀常开,
ztc1026
发表于 2015-1-31 19:42:59
无法建立压力
成永
发表于 2015-2-1 18:46:09
没压力!
xxtrumpf
发表于 2015-2-2 10:27:42
楼上说的都对,所以在我们的液压系统中有两个溢流阀,一个是比例电控的,一个是机械的,估计就是防止阻尼孔堵塞后,一旦负载形成,溢流阀不溢流,那么系统压力会无限上升,这是机械溢流阀就可以工作了。
