solidworks3d草图绘制的样条曲线怎样与已知空间曲线重合
空间曲线是通过许多xyz点生成的,请问怎么可以生成一条与已知空间曲线完全重合的草图曲线?是2D草图还是3D草图 草图里的转换实体引用命令 jy00304574 发表于 2015-1-9 10:58 static/image/common/back.gif
草图里的转换实体引用命令
你这个表述不完整,应该是在3D草图中使用转换实体引用
扫街 发表于 2015-1-9 11:07 static/image/common/back.gif
是3d草图,不过我每次一点转化实体引用,就崩溃,显示要重启
草图里的转换实体引用命令
不行啊,一点就显示重启。好几次了一直这样
能截个图看看是什么样的曲线么?具体案例,具体分析 jy00304574 发表于 2015-1-9 11:15 static/image/common/back.gif
曲线是由xyz不同坐标点生成的,空间曲线
能把零件发出来么?(不涉及到保密的话)我给你试试,我的SW是2015的
已经回复3条,不会吃亏了:victory:
或者发我邮箱:1036431998@qq.com
