德国力士乐直线滑轨出现的问题
力士乐滑轨使用在往还直线扫描的设备上;今天去造纸厂看设备出现的问题,据现场工况,粉尘确实很大;然后一看滑轨,有点卡,单还能滑动,看滑块导轨断面有点因摩擦散热不好的烧灼痕迹;然后就想着给加油,对着油嘴使劲按就是加不进油,真是奇怪了;粉尘也不至于堵死油口吧;于是就纳闷了,据说前段时间还掉钢珠了(工人说的);分析原因,滑轨使用了2年,以前没出现过问题,是不是因为粉尘太大(无法清理),端面积累,导致摩擦增大,加剧了钢珠的磨损,之后滚珠掉出来了;但是有一点就是搞不明白,油为什么加不进去?请大侠解惑!个人感觉就是灰尘和成油泥,后来变干硬了,油就加不进去。 大粉尘及高温地方,慎用滚珠导轨,宜用滚轮导轨。 用igus的塑料轴承吧,这东西不需要给油,滑动很灵活,但是精度不高
你的结构为什么不做防尘罩隔离呢
都掉钢珠了,这滑块已经废掉了,里面的钢珠破碎了,碎屑堵住了油口,或者碎屑挤到油路上,将油嘴的通道挤变形了 WUHANLIST 发表于 2015-1-8 19:57 static/image/common/back.gif
大虾高见,很有可能是这个原因。 逍遥处士 发表于 2015-1-8 21:08 static/image/common/back.gif
滚轮导轨好像用的比较少,但看介绍这个还是不错的,是不是价格高啊?
fmdd 发表于 2015-1-8 22:26 static/image/common/back.gif
你的结构为什么不做防尘罩隔离呢
igus的自润滑轴承是不错,但是往还扫描精度还是要求很高的,重复定位精度+-0.04mm(最大扫描宽度有8米);整个结构是开放式的,纸张需要穿过滑块装载的探头,没办法做隔离;
西江郎才尽 发表于 2015-1-9 08:31 static/image/common/back.gif
igus的自润滑轴承是不错,但是往还扫描精度还是要求很高的,重复定位精度+-0.04mm(最大扫描宽度有8米);整 ...
将结构图片发上来看看
学习了 fmdd 发表于 2015-1-9 17:11 static/image/common/back.gif
将结构图片发上来看看
图片在此
