Cr12热处理淬火调制后,硬度HRC45用什么刀具可加工
Cr12热处理淬火调制后,硬度HRC45用什么硬质合金刀进行加工。加工时,刀具的选择除了与材料的硬度有关,还与什么有关。调质是调质,淬火是淬火,真的是8爷说的那样,最基本的名词都没搞明白,张口就问:谁把饭喂我嘴里? 车还是铣? 张金 发表于 2015-1-8 11:36 static/image/common/back.gif
车还是铣?
铣
numberone 发表于 2015-1-8 11:16 static/image/common/back.gif
淬火之后高温回火三次,硬度HRC45。用什么铣刀
Quizas 发表于 2015-1-8 11:38 static/image/common/back.gif
铣
你要的铣刀我有 最高可加工到HRC70° 联系我QQ 724868286
HRC45不算很硬普通硬质合金刀就解决了吃刀量放小 HRC45还好加工吧-- HRC45不算很硬,模具零件经常淬火后硬度HRC50以上,用硬质合金刀具加工的。 一般来说,对刀具加工的材料硬度只是一方面,而材料的合金元素才是选刀的关建。我们选刀往往只观硬度而不去分析所含成分对刀具所产生的影响。这技术涉及知识范围比较多,不是一言两语而能说明白的,努力吧。
