铸铁件补焊,焊材填不满怎么办?
本帖最后由 CHU9033 于 2015-1-6 16:17 编辑我们厂给客户加工一球墨铸铁箱体件,上面有一规格为M22X1.5大的螺纹通孔,加工时螺纹出错,后面我们将其扩孔,再用Z238铸铁焊条补焊填满,再钻孔攻丝,发现补焊的焊材间有多处空隙,无法使用,请问各位高手这种孔洞要如何补焊? 个人意见,完全在于焊工的水平,焊条绕圈的时候,外围部分特别要仔细,就是铰螺纹的地方。 能否采用将扩口后压一个轴套,再将轴套和铸体整体焊接,焊接完成,在攻丝!
一种镶套,螺纹则试试ST钢丝螺套 和楼上两位大侠一样,可以塞一块材料进去再搞,有些是不能塞的,看你这个的要求 LZ是用的药芯或药皮焊丝?最好实芯,焊接处出现缝隙或许是施焊是未溶透(电流太小),或者是焊接部位未清理有夹渣 为何不攻大点扣,拧上螺栓堵住。在补焊一下。在从新攻丝 扔了吧! 镶套的办法客户不同意,认为会导致渗油,所以考虑的是堆焊后再重新钻孔攻丝 古支天 发表于 2015-1-6 16:20 static/image/common/back.gif
这个孔的直径小了点,成品是M22螺孔,我们补焊前将其扩孔到直径32,焊条在孔里绕不开圈,当时就是将焊材全堆在孔里,填满后再重新加工螺纹的,结果加工后还是发现里面有孔隙和空洞, 焊材并没有填实
