3180276184 发表于 2015-1-6 09:25:29
CAD图层,请教
请问一下。你们的图层是做成什么样子的?又到了哪几种线性、对应的线宽、颜色是怎么配置的?好像国标对颜色都有要求。
3180276184 发表于 2015-1-6 09:51:52
据说最好不要在0层上绘图。请老师教我这是为什么?
挨拍的5 发表于 2015-1-6 10:58:16
1、轮廓线——蓝色——连续粗实线——0.15mm
2、粗实线——白色——连续粗实线——0.3mm
3、尺寸线——绿色——连续细实线——0.05mm
4、剖面线——青色——连续细实线——0.05mm
5、中心线——红色——细 点 画线——0.05mm
6、内隐藏线——粉红——细虚线——0.15mm
具体的可以查看GB的绘图标准
我的原则是图作出来清晰
你也可以根据你所处的行业和绘制零件的特点来命名图层
扫街 发表于 2015-1-6 12:01:45
如果安装了天河 天喻等外挂CAD,或者使用了CAXA电子图板、中望、浩辰等国产CAD软件,则图层都是系统自动设置好的
昨日明月 发表于 2015-1-6 12:02:47
下个pccad里面什么都给你做好了
水水5 发表于 2015-1-6 12:39:11
国标对这个有要求?请楼主把国标传上来,一睹为快。
3180276184 发表于 2015-1-6 14:03:05
挨拍的5 发表于 2015-1-6 10:58 static/image/common/back.gif
3、尺寸线 ...
你说的好。谢谢你
李灿1991 发表于 2015-1-6 14:54:17
1、轮廓线——蓝色——连续粗实线——0.3mm
2、粗实线——白色——连续粗实线——0.5mm
3、尺寸线——绿色——连续细实线——0.25mm
4、剖面线——青色——连续细实线——0.25mm
5、中心线——红色——细点花线——0.25mm
6、内隐藏线——粉色色——细虚线——0.25mm
008698 发表于 2015-1-6 16:20:25
感谢各位,提供资料学习了.
这条路很难 发表于 2015-1-6 17:47:55
有的颜色 打印不出来这个要注意 还有的很淡
查看完整版本: CAD图层,请教
