机构设计数学计算
本帖最后由 桂花暗香 于 2015-1-3 12:40 编辑来个简单问题:如图直径55链轮带动链条,链条上间隔有拨叉,拨叉推软的薄海棉片,为防止拨叉夹海绵片 (因为拨叉要转下去),前边有一直径40毫米滚轮拉海绵片,问直径40毫米的滚轮速度应该为多少拨叉才不会夹着海绵片?
答案在10楼 半径为40的线速度已经有了。再推算直径为55的转速。是不是? 是不是可近似15x65/40地关系? 本帖最后由 桂花暗香 于 2015-1-2 14:57 编辑
探索号QM 发表于 2015-1-2 14:47 static/image/common/back.gif
就是要求直径40的转速! 直径55 的转速可以根据拨叉的线速度求得. 李天水 发表于 2015-1-2 14:50 static/image/common/back.gif
是不是可近似15x65/40地关系?
你的意思是线速度一样,还是会被夹住的. 算出来为 13rad/s, 124转/分,不知对不对 本帖最后由 动静之机 于 2015-1-3 14:11 编辑
假设拨叉处在垂直位置时,海绵刚好被前方的滚轮接力拖动。链轮角速度ω=15/0.0275 链轮转过角度Ɵ=ArcCos(0.04/0.065)转动时间T= Ɵ/ω走过路程S= Sqrt(0.065^2-0.04^2) 海绵平均速度需要大于S/T=15*Sqrt(0.065^2-0.04^2)/(0.0275ArcCos (0.04/0.065))= 30.7804米每分方可躲开。相应地,直径40毫米的转速为30.7804/(0.04PI)=244.94转每分。
抱歉,修正笔误。:L 图中0.4和0.65应为0.04和0.065
线速度大于15米/分钟即可。即大于转速119.42转/分钟
补充内容 (2015-1-4 21:42):
假设链轮角速度为W,拔插转过A度时,此时拔插跟海绵接触的半径为Rx,拔叉跟海绵接触的速度水平分量等于cosA*Rx*w。而cosA*Rx=65-25=40mm.故cosA*Rx*w=15m/分钟。只海绵速度比它大,就不会夹住。2*3.14*0.02*N>15 本帖最后由 桂花暗香 于 2015-1-3 09:08 编辑
这本是设计中实际用到的计算,由于结构空间等限制,不得不采用这种方法,当然本例中有些假设,就像动静之机大侠说的:假设拨叉处在垂直位置时,海绵刚好被前方的滚轮接力拖动。,
实际应用中把直径40 的滚轮会朝拨叉来的方向移一点,确保能拉住海绵.
动静之机大侠计算时拨叉旋转时向前的分速度使用的是平均速度,实际上这个分速度是逐渐变化的的. 本帖最后由 桂花暗香 于 2015-1-3 13:05 编辑
这是答案: 这图片不听使唤,次序有点乱,谁帮忙把W1 给移到前边.呵呵.
